Първоначално публикувано от Bobiuzunov
Предстояща покупка на 166-ца
По принцип повечето слагат берт има гифама които е по скъп има и eps които е по евтин вече градостите взимаш 87 градуса инаече ако вземеш 82-85 щети седи стрелата малко под 90градуса а по принци по наднадолнище на 5 си падат градосите малко156 SW 1.9JTD 110ph
Първоначално публикувано от Bobiuzunov Покажи съобщениеhttp://drive.bg/product_info.php?cPa...beb9ba0e719b37
Намерих това....
155 1,6 TS 16V `96
166 2,4 JTD `99
147 1,9 JTDm 8V `07
Привет отново колеги,днес проверихме окачването на колата и всичко е здраво,както отпред така и отзад.
Колата май наистина е гледана добре,но скърцането го има и при преминаването през легнали полицаи и при пропадане на някоя от предните гуми в по голяма дупка се чува досадно скърцане.Четох че може да е от горните носачи и тяхните тампони или от тампоните на стабилизиращата щанга.Ако е от някой от горепосочените неща имат ли решение и какво е то?
Поздрави.
Виж къде имат представителство в твоя град , това е спрей, който при контакт с въздуха се сгъстява. Пръскаш по тампоните, после клатиш колата нагоре надолу да проникне и си готов HHS 2000. Аз сега като смених носача напръсках и новитеLast edited by lordliness; d.m.y г., 22:36.Не всички, които се скитат, са изгубени.
http://www.wuerth.bg/%D0%A2%D0%B5%D1...%82%D0%B8.html
Тук и отиваш на каталога на 104 -105 страница там са двете смазки едната е медна другата суха156 SW 1.9JTD 110ph
